Cambiar sólo guardapolvo de rótula... ¿posible? KQ 450
#1 Mensaje por pablodr » 26 May 2013 00:07
Hola... pues acabo de ver que un guardapolvo de la rótula de la barra estabilizadora, está roto (tenía una rama clavada).
sé que eso significará que en no mucho tiempo cogerá holgura al entrar suciedad, etc...
mi pregunta es... ¿se puede intentar cambiar sólo el guardapolvo de goma, o adaptarle algo para que protega?
la pieza original, cuesta unos 60 euros, me parece un clavo, y más cuando sólo es por la goma
la pieza en cuestión es la 37 de este croquis
Re: Cambiar sólo guardapolvo de rótula... ¿posible?
#2 Mensaje por SUSU » 26 May 2013 11:20
creo que tiene que ser la pieza entera, mira a ver por internet casas de rotulas reparadas a ver si hay. yo tengo una gomita de esas rota desde hace tiempo y aun no la cambie ya que tiene poquito juego y no tiene mucha importancia, y encima como hay un video que no le hace falta :meparto2:
ves controlándola si no hay recambio y hasta que no tenga juego puede aguantar, digo yo
Re: Cambiar sólo guardapolvo de rótula... ¿posible? KQ 450
#3 Mensaje por pablodr » 26 May 2013 12:48
Hola Susu... creo que encontré un modo que habría que analizarlo (de solucionarlo).... una funda termoretractil que entre, lo que pasa es que por un lado es algo más estrecho que por el otro (el de la bola), pero se puede intentar... sería meterla, calentar con el mechero y podría quedar bastante bien.
#4 Mensaje por pdlujan » 27 May 2013 17:45
Susu, la rotula cuesta en la Suzuki 18 € con iva, no merece la pena llevarla rota, de todos modos yo os puedo dar la referencia de la q montan los coches, que además no son de baquelita, son de hierro y no suelen partirse...
#5 Mensaje por pablodr » 27 May 2013 18:03
Hola pdlujan... hablamos de la referencia 37? son dos rótulas que no se pueden desmontar, unidas por un brazo de unos 8-10cm... por lo que ven en el despiece son 60 euros.
#6 Mensaje por SUSU » 27 May 2013 23:07
ostras buena idea de lo del termoretractil y tengo en casa uno grande creo, pero quedara semi rigido no ?? lo mismo al hacer el juego se rompe
a ver lo que dice el compañero de las roturas esas si se pueden adaptar :amigos:
#7 Mensaje por pablodr » 28 May 2013 00:05
Hola... pues con el termoretractil, si se le da bien por los extremos, y en el centro (zona del guardapolvos) se deja sin calentar, debería quedar bastante flexible, vamos, creo que para el movimiento de esa rótula debería ser suficiente...
#8 Mensaje por SUSU » 28 May 2013 23:57
también es verdad, se deja sin calentar por el centro, no había caído, se puede probar
#9 Mensaje por Muten » 29 May 2013 00:33
A mi se me ocurrio comprar 2 rotulas como las de la direccion pero mas pequeñas, en una casa de rotulas, eso puede costar entre 8 o 10 euros, cada una y un trozo de varilla roscada, las unes,y haces la medida y lo roscas, Le metes tuerca y tuerca para hacer la contratuerca y listo. Ya te digo yo que seguro q las rotulas q metas son mas buenas q las originales.
#10 Mensaje por pablodr » 29 May 2013 18:20
Interesante eso Muten... y conseguiste hacerlo tan corto? es que esa pieza mide unos... 10cm? y posiblemente no de para meterle nada. Pero si ya lo has hecho, sería una opción interesante, que además, permitiría en un futuro, cambiar sólo una rótula dañada, y no ambas.
#11 Mensaje por pdlujan » 30 May 2013 00:00
Yo las compre tambien en una tienda de recambios de automocion, lleve la rotula original del King y me dieron una exactamente igual pero reforzada y de hierro , muy baratas.
#12 Mensaje por SUSU » 30 May 2013 10:40
A pues ya iré a mirar yo también en recambios :thanks:
#13 Mensaje por pablodr » 01 Jun 2013 16:27
Hola... con el termoretractil, me ha sido imposible dejarlo a mi gusto, complicado.
Sin embargo, con un buen vulcanizado, ha quedado bastante bien, creo que queda hermético y es bastante flexible.
#14 Mensaje por SUSU » 01 Jun 2013 16:36
y con que has vulcanizado ??
#15 Mensaje por pablodr » 01 Jun 2013 17:11
Hola Susu... pues con cinta autovulcanlizable...
va muy bien (la puse a toda la instalacion del winch).... la estiras con ganas y la vas enrollando, se va quedando pegada y en poco tiempo se queda unida.
#16 Mensaje por SUSU » 01 Jun 2013 21:00
#17 Mensaje por TONINOTERUEL » 02 Jun 2013 11:08
Esto valdria tambien para los fuelles de los palieres???
O seria imposible?
#18 Mensaje por SUSU » 02 Jun 2013 16:47
Eso no aguantaría, eso es lo mismo que cinta aislante, para algo que este quieto si :lol:
#19 Mensaje por pablodr » 15 Ago 2013 22:31
Hola... pues para un fuelle igual habría que poner mucho. Susu, no es exactamente cinta aislante, en cuanto la pones y la estiras, se autovulcaniza, quedando en una pieza, es decir, despues si la quieres sacar, ya no te va saliendo la cinta (o lo hace muy malamente), tienes que ir con un cuter o similar y cortar todo, forma una sóla pieza. Realmente queda bien.
#20 Mensaje por SUSU » 15 Ago 2013 22:36
ahhh, si dices que se vulcaniza haciendo una sola pieza pues puede aguantar, si lo has probado asi será :amigos:
